Doplňky na Supertenere
giantdino
Re: Doplňky na Supertenere
Příspěvek od giantdino »
Mám také padáky od AltRider a pořád jsem si myslel, že je něco špatně když na pravé straně mám mnohem menší mezeru mezi padákem a tím plastovým panelem. Jeho sundání (panelu) je pak trochu oříšek něco nepodřít. Ale z tvých fotek koukám, že je to asi standard - vpravo menší odstup než vlevo.
Ten toolbox je od koho, resp. jaká značka/typ ?
pocspet
Příspěvek od pocspet »
Ano tá medzera je trocha väčšia na lavej strane, napravo je ten krycí plast trocha iný. Toolbox je my hand made :-)
giantdino
Z fotek vypadá velice dobře :yes
pocspet
Vyrobil som kopyto, z neho negatívnu formu a do nej vylaminoval konečný produkt. Dvierka sú z duralu. Voda doňho netečie, ale jemný prach sa tam dostane.
pocspet píše: sob dub 29, 2017 4:31 pm Obrázek
Moooc pekne udelane! :clap
Atrotoxin
Příspěvek od Atrotoxin »
Zdravím , nevěděl by někdo kdo dělá kopii té ochrany svodů (nástavby/bočnice) na origo kryt motoru jako to má world crossser ? 5k za origo je fakt hodně :/ děkuji
Atrotoxin píše: pon říj 14, 2019 7:53 pm Zdravím , nevěděl by někdo kdo dělá kopii té ochrany svodů (nástavby/bočnice) na origo kryt motoru jako to má world crossser ? 5k za origo je fakt hodně :/ děkuji
Treba by to umel Alumilanek? Ten umi hodne veci
Dělal to rafan viz. moje SZ Tobě. Poskytnul jsem mu svoje origo a on to překreslil a vypaloval.. nevím jestli má skladem zkus ho kontaktovat viz. soukromá zpráva
Atrotoxin
Ok děkuji.
PetrL3
Příspěvek od PetrL3 »
Kdyby měl někdo zájem si vytisknout stavitelný držák pléga, nabízím STL, když už sem se s tím dělal. Pošlete mi mailovou adresu do PM, nic za to nechci.
Je to na první provedení s analogovým otáčkoměrem (2010-2012). Jestli by to pasovalo na pozdější netuším. Šrouby a matice jsou M5.
