Bzučiví zvuk
Zbyněk
Bzučiví zvuk
Příspěvek od Zbyněk »
Dobrý den
Koupil jsem Tenérku z IT. Rok 2014 a má najeto 90 000km. Při zapnuté klíčku slyším bzučíví zvuk a dost hlasitě tak nevím co to je.Jinak jsem sám zvědavý kolik najedu v servisu se oni velmi dobře starali.
Re: Bzučiví zvuk
jestli to je po otočení klíčku do polohy ON jen prvních pár sekund (cca do 5 s) a pak to ustane tak to je normální funkce
Zbyněk
Re: Bzučiví zvuk
Tak jsem to nahrál na video.https://youtu.be/5BI0H_VmHwg
Re: Bzučiví zvuk
To je divný, u starší to trvá jen cca 3-5 vteřin
Zbyněk
Re: Bzučiví zvuk
Tak už jsem zjistil z čeho vzchází bzučivý zvuk . Jeto servo ovládání klapek sání karburátoru.
Durislav
Re: Bzučiví zvuk
Příspěvek od Durislav »
Otvaram tuto starsiu temu. Ako to dopadlo z opravou?
Mam ST1200 r.v. 2020 najeto 10000 km. Tj moto je este v zaruke. Presne popisovany zvuk sa objavil aj u mna. Meral som to v mobile spektralnym analyzerom a je tam presne 3000,6000,9000 a 12000 Hz. Zvuk sa vyrazne zosilni pri jazde. Do 93 kmh je ticho, presne pri 94 kmh sa to zapne (je to dost otravne a pocuje to aj spolujazdec) a zase okolo 105 kmh sa ten zvuk uplne vypne.. :think
Dik..
solitare
Re: Bzučiví zvuk
Příspěvek od solitare »
pri otáčkach okolo 3000 ale aj rýchlostiach ako bolo uvedené vyššie mám podobný bzučivo - rezonančný zvuk. Ten sa stratí pri stlačení spojky. Na youtube som našiel videá, kde je to riešené a že vraj spôsobené kmitaním pružín na spojkovom koši. Po výmene sa ten zvuk stratí. Aspoň podľa videí.
Otázka na ostatných. Registruje niekto ďalší tento jav ? Ak áno riešil to nejako, alebo je to vlastnosť ST? Ja mám ST od 62 000 km a tak neviem či to tak má byť. Ďakujem.
Link na jedno video https://www.youtube.com/watch?v=kfP5iW3rrpQ
