Instalace GiproX
Instalace GiproX
Příspěvek od Petan79 »
může mi prosím někdo, kdo instaloval poradit, kde najdu signál rychlosti a barvu drátu, na který se připojit. To stejné prosím i u signálu otáček motoru.
Díky
Re: Instalace GiproX
Hotovo :D Zavírám.
Petan79 píše:
úte dub 11, 2017 9:01 pm
Hotovo :D Zavírám.
A jak? :rofl
V pohodě - google a trocha motocyklové gynekologie pomohla :D
namork1
Příspěvek od namork1 »
No tak bys mohl způsob zapojení trochu popsat, třeba se to někomu tady bude jednou hodit ....
Inu dobrá tedy :rock + jsem připojil na spínané + konektoru pro mlhová světla (hnědý drát), - přímo na baterku, senzor otáček klikové hřídele je šedý drát černého konektoru umístěného vedle baterky, snímač rychlosti je modrý drát (se zelenýma flekama) na velkém konektoru u ECU jednotky. Zapojení jsem řešil rychlospojkama dodávanýma spolu se sadou GiproX U01. Včera odzkoušeno, vše perfektně funguje.
MartyG
Příspěvek od MartyG »
tak jsem si koupil taky GiproX a pustil jsem se do montáže. Jelikož jsem nebyl moudrý z barev navod na youtube vs zde tak jsem se pokusil popsat instalaci jak ji vnímám. Snad je to dobře a pomůže to někomu v instalaci.
1.musí se dostat na ECU jednotku nebo si najít tyto kabely jinde.
+12V dám na za pojistku na zásuvku 12V mám tam už denní svícení.
kostra - to je na každým
BÍLÝ - viz přílohy - ECU jednotka modrý s zelenýma tečkami
ZELENÝ - viz příloha - ECU jednostka šedý s zelenými tečkami
asi jsem lama ale vůbec nechápu ty zelený tečky a ten típek na youtubku o tom nemluví a tak mne to mátlo proti Petanovo návodu.
Pokud buch se mýlil tak mne prosím opravte ;) díkec
otestováno fungoje to :muscle :yes
