xt600z z odfuku střika olej
tibor1266
Příspěvek od tibor1266 »
nevite někdo čim byto mohlo byt,po zahřati motoru z odfuku střika olej.oleje tam mam 2l. motor je po vybrusu par km.jestli to dělalo od začatku po vybrusu nevim.
Re: xt600z z odfuku střika olej
tibor1266 píše:nevite někdo čim byto mohlo byt,po zahřati motoru z odfuku střika olej.oleje tam mam 2l. motor je po vybrusu par km.jestli to dělalo od začatku po vybrusu nevim.
Jak z odfuku?
tibor1266
z odvětrani motoru co vede do sani.ještě jsem zapoměl napsat svičku mam pořad trochu černou,trysky jsem kontroloval,karbec jsem taky šteloval,zlepšiloseto ale svička pořad nema tu spravnou barvu.
Co olejovy cerpadlo, nemohla by bejt nejaka zavada tam. Vim, ze je to divny, ale nejede proste moc?
tibor1266
no otačky čerpadla jsou dany nějakym převodem,takže se vykon čerpadla nemohl nijak zvednout.
Aha, taky mne to napadlo, ze to bude nejak neastaveny na neco a tim padem to bude mit konstantni tocky. Takze v pripade chyby cerpadla se muzou otacky jen snizit?
čerpadlo je přímo závislé na otáčkách motoru...v tom bych nehledal problém,to by se asi kouslo....spíš mě napadá jestli tam není oleje moc...resp.jestli při výměně byl vypuštěn všechen olej...
tibor1266
oleje bytam mělo byt něco malo přes 2l.toby nemělo vadit?
tibor1266 píše:oleje bytam mělo byt něco malo přes 2l.toby nemělo vadit?
to mas jaky typ motoru? Myslis z tehle hadicky co jsem ji oznacil sipkou?
tibor1266
přesně z tehle hadice,typ motoru-1VJ .
tibor1266 píše:přesně z tehle hadice,typ motoru-1VJ .
Mne to delalo, kdyz jsem tam mel hodne oleje - tzn. vic nez by melo byt. Mas manualy a microfishe na 1VJecko? :jedu1
tibor1266
tak jsem odpustil 4dl oleje a přestaloto,na 1vj manual ani mikrofishe nemam.
tibor1266 píše:tak jsem odpustil 4dl oleje a přestaloto,na 1vj manual ani mikrofishe nemam.
nepovidej, kdyz jsem ti posilal odkazy, hesla.... uz 25 led 2011 08:15 am
:D
tibor1266
javim ale nějak mito nejde otevřit
tibor1266 píše:javim ale nějak mito nejde otevřit
je to zaZIPovane, pripadne zavolej... :mrk
