Také jezdíte na špagety :)?
Re: Také jezdíte na špagety :)?
Příspěvek od Muzzy »
Plameňák píše:Já měl XT 600E 3TB model 91 a olej se kontroloval po ujetí cca 4-5 Km, nevím sice proč,ale tak mi to řekl známej, co dělá u Yamahy. Podle mě je zbytečný najet tolik Km, aby se natlačil olej do nádržky z motoru. A když mi to tak řek, tak sem to holt takhle kotroloval.
Už mám nějakou dobu chuť si pořídit zpátky XT z devadesátejch let. Sice podvozek nic moc, spotřeba skoro jak dvě ST, ale moc rád na ně vzpomínám, bylo to moje první enduro a je to prostě srdcovka :inlove . Teď sem objevil Dominátora z devadesátýho třetího za dobrej peníz, tak mi začli svědět ruce. Páč bych chtěl endurovýho jednobucha z Japonska.
Takže to samí jako u ST,dík :yes .Já plánoval taky něco z devadesátek a na papírech,ale když se naskytlo tohle... .No co na silnici bych se s tim dostal stejně jenom k pumpě,na to papíry nepotřebuju.Jen najdu ještě cestu mimo asfalt k Suchmastum do lomu a budu spokojenej.
Olej je klasicky po zahrati na provozni teplotu ( proto mu ten typek asi radil 4 -5 km ) a pak hned po chcipnuti. Masina ma bejt rovne a meri se to s nezasroubovanou merkou. Hladina benzinu v karbecu se nastavuje 6 - 8mm od hrany plovakovyho vika. Pri otocenym karbecu se ma nastavit plovak - vyska plovaku nad hranu tela karburatoru na 25 -27 mm ( to pak odpovida pri obraceni a naliti tem 6 -8 mm vysce hladiny )
kdyby měl někdo použitelný prachovky na vidle
Pokud jsou to stejné šavle jako ST, tak jedny poživatelné bych na tu tvou Vespu našel. Kouknu v jakém jsou stavu a zřejmě na barvě nesejde, né?
Wiblyz píše:Olej je klasicky po zahrati na provozni teplotu ( proto mu ten typek asi radil 4 -5 km ) a pak hned po chcipnuti. Masina ma bejt rovne a meri se to s nezasroubovanou merkou. Hladina benzinu v karbecu se nastavuje 6 - 8mm od hrany plovakovyho vika. Pri otocenym karbecu se ma nastavit plovak - vyska plovaku nad hranu tela karburatoru na 25 -27 mm ( to pak odpovida pri obraceni a naliti tem 6 -8 mm vysce hladiny )
Super,díky moc.
bonnyes píše:
Bohužel,trubky budou mít možná stejný průměr,ale délka prachovky u ST je 33cm a u Vespy 40 :D .Holt rozdíl mezi silniční a teréní vidlí :P .Přesto díky.
Muzzy píše:
bonnyes píše:
Je to tak jak říkáš. Zkoušel jsem jí měřit v klidu a pak našponovat na 40 a moc se jí nechce. Skoro se jako bortí dovnitř. No nic, snaha byla. Čus
Ještě jedna věcná: co je to kulatý placatý na vejšku za kaslíčkem na nářadí a třema vývodama na hadičky,že by čerpadlo? A jak to že mě to bez něj jezdí? Je fakt že plováková komora je tak se spodní hranou nádrže,ale proč by tam potom to čerpadlo dávali?
Moc tomu nerozumim, kulaty placaty :D , ale nic mi nenapada. Teda napada mi jedine, ze tam mas nadrzku od automatickyho mazani retezu. Hod foto.
Dobrá,zítra to blejsknu. A ty máš na TT čerpadlo nebo to máš na přímo?
Tak jsem přidal foto : http://muzzy10.rajce.idnes.cz/XT600Z/#
Je to na tyči rámu mezi starterem a kaslíkem na nářadí.
Hadičky s toho nikam nevedou.
Muzzy píše:Tak jsem přidal foto : http://muzzy10.rajce.idnes.cz/XT600Z/#
benzinove cerpadlo i kdyz mi pripada, ze jedna hadicka neni zapojena...
jenik píše:
Ty zapojený stejně nikam nevedou.Když to jezdí bez něj,proč ho tam dávali ? Jestli kvůli tý masivní nádrži že by nešla dosucha...??
Bud to -tvar nadrze a nebo kvuli rychlejsimu nasavani benzinu do karburatoru.Kazdopadne dobra vec, kor kdyz mas kohout od nadrze na druhy strane nez primar karbec a benzinova hadicka neni svisle. Pak to cerpadlo dost pomaha. Ono pri nizky hladine benzinu uz se to samovolne proste nestlaci a nevyjedes nadrz uplne.
Wiblyz a ty tak čerpadlo máš nebo díky té malé nádrži ne?
Zkusím pohledat jak má být zapojené a vyzkouším jestli funguje.Předpokládám ale že když je vyřazené že funkční nebude a také že je stejně tak neopravitelné jako u ST,že.
já měl 3AJ a čerpadlo tam nebylo.....
