závady
Re: závady
Příspěvek od jenik » stř dub 20, 2016 6:46 am
asumi píše:Zdravím pánové,
odkaz na statistiku nájezdu km a závad.
http://wiki.xt1200z-forum.de/e_scripts/km_include.php
to neni zas tak nic hrozneho :yes
Lebi03
Re: závady
Příspěvek od Lebi03 » ned črc 17, 2016 7:14 pm
Ahoj lidi,
mám problém s modelem 2010 (first edition).
Nepravidelně se projevuje necitlivá reakce na plyn ( pod 4 tis. otáčkama) při povolení plynové rukojeti se motorka zachová jako kdybych plyn pustil úplně a hned zase začne táhnout podle polohy plynu. Při zátahu není v plynu jediná mezera, ale při tom uvolnění dost škube a stává se to i když jedu plynulou jízdu z kopce a motor přechází ze zátahu do brždění.
Jsou to dost výrazný a nepříjemný cukance a 100% to není normální.
Nějaké zkušenosti nebo rady? (diagnostika v Yamaze nic neodhalila...))
Díky
namork1
Re: závady
Příspěvek od namork1 » pon črc 18, 2016 9:23 am
Ahoj dělá mi to úplně to samé po včerejším návratu ze Slovinska. Supertenere mám jen chvíli ale dřív to nedělalo. Stejně se chovalo i GS když jsem překonával větší nadmořské výšky stylem "1,2,3 plný". Podle mého laického názoru je to buď kvalitou paliva a nebo nadmořská výška ovlivňuje nastavení řídící jednotky .... nicméně po návratu domů a "normální" jízdě + tankování 100ky to po nějaké době u GS samo zmizelo tak předpokládám že 100kový benzín to vyřeší i u XT....
Re: závady
Příspěvek od asumi » pon črc 18, 2016 10:01 am
Zdravím pánové,
natankujte 100 oc. benzín u OMV a palivový systém se trochu pročistí a budete překvapení, jat S12 pojede.
namork1
Re: závady
Příspěvek od namork1 » úte črc 19, 2016 9:37 am
Mám xt s originál vyhřívanýmy hefty ale bohužel nehřejí .... proud jde až po poslední konektor jak jsou už napojené rukojeti. Předpokládám že bude mezi konektorem a odporovým drátem někde přerušený kabel ale že nejde ani jedna rukojeť je mi divný .... že by byl kabel přerušený na obou rukojetích je málo pravděpodobné. Nebo to má yamaha nějak jištěné? Je možné že by byly rukojeti řízeny přes čidlo venkovní teploty a teď v těch horkách vůbec neseply? Má s tím někdo zkušenost? Děkuji za rady.
Re: závady
Příspěvek od jenik » stř črc 20, 2016 6:25 am
namork1 píše:Mám xt s originál vyhřívanýmy hefty ale bohužel nehřejí .... proud jde až po poslední konektor jak jsou už napojené rukojeti. Předpokládám že bude mezi konektorem a odporovým drátem někde přerušený kabel ale že nejde ani jedna rukojeť je mi divný .... že by byl kabel přerušený na obou rukojetích je málo pravděpodobné. Nebo to má yamaha nějak jištěné? Je možné že by byly rukojeti řízeny přes čidlo venkovní teploty a teď v těch horkách vůbec neseply? Má s tím někdo zkušenost? Děkuji za rady.
A nemuze byt problem v tech foliich?
namork1
Re: závady
Příspěvek od namork1 » stř črc 20, 2016 7:02 pm
No popravdě já ani nevím jak to pod hefty vypadá .... myslel jsem že je tam namotaný odporový drát. Zatím to nechci kuchat.
Dobrovolný přispěvatel 2019
Re: závady
Příspěvek od mi5 » stř črc 20, 2016 8:05 pm
Na těch konektorech by měl být odpor, co dává vyhřívání rukojeti. Zavolej mi 732509477, zkusíme něco vymyslet.
namork1
Re: závady
Příspěvek od namork1 » čtv črc 21, 2016 4:25 am
Díky o víkendu se ozvu
Re: závady
Příspěvek od Flash » čtv črc 21, 2016 11:12 am
namork, zkus se ještě podívat jestli to máš originál Yamaha do pojistkovej skříně, nevím jak to bylo v origo u xt1200, ale myslím že na to byla solo pojistka jestli náhodou není vypálená. je to na pravej straně u elektriky, vím že na to byla už připravená pozice a buď sis to objednal a jen se to zapojilo nebo ne.
Re: závady
Příspěvek od asumi » čtv črc 21, 2016 11:36 am
Zdravím pane,
jak píše Martin, kontrola pojistek a konektoru. Mrknout se a proměřit funkčnost termostatu.
Gripy vyhřívané (4 pin) http://asumi.rajce.idnes.cz/XT1200Z/#Konektor_Grip.jpg
Tento port (červený kruh na snímku) je nečinný a je také umístěn ve svazku mezi akumulátorem a nářadím. Používá se pro připojení volitelného Yamaha gripů.
modrá / černá (10A pojistka signální systémy), toto spojení je sdílená zapalování pozitivní už u zadního světla, brzdové světlo a houkačka -
černá / zelená - Motor Plus (pojistka 20A světlomety), toto spojení je již sdílena s reflektory.
zelená / bílá - ECU
černá - hmotnost
namork1
Re: závady
Příspěvek od namork1 » pát črc 22, 2016 7:41 am
Tak jsem znova procházel pojistky a konektory. Každá rukojeť je připojena přes 2pinový konektor (bíly a černý konektor). Napadlo mě změřit odpor na pinech v konektoru každé rukojeti a zjistil jsem že bíly konektor (nejspíš levá rukojeť) není průchozí ..... tady bude asi zakopaný pes :sad Nejspíš je to celý propojený, v levé rukojeti bude přerušený drát a tím nefunguje ani jedna rukojeť.
namork1
Re: závady
Příspěvek od namork1 » sob črc 23, 2016 8:35 am
Tak už vím přesně kde je problém ... bílý konektor je plynová rukojeť a po rozdělání plynu zjištěn několikrát zpřehýbaný kabel od vyhřívání .... po rozříznutí izolace jeden drát přerušeny. Bohužel je přerušený asi 5mm od rukojeti a nepodařilo se mi ho už spájet. Podle serveru "Yamahasupertenere.com" docela častý problém ..... kabel se značně ohýbá při každém otočení plynu. Když bude mít někdo podobný problém .... jako první bych určitě hledal u plynové rukojeti.
Lebi03
Re: závady
Příspěvek od Lebi03 » pon srp 15, 2016 6:34 am
namork1 píše:Ahoj dělá mi to úplně to samé po včerejším návratu ze Slovinska. Supertenere mám jen chvíli ale dřív to nedělalo. Stejně se chovalo i GS když jsem překonával větší nadmořské výšky stylem "1,2,3 plný". Podle mého laického názoru je to buď kvalitou paliva a nebo nadmořská výška ovlivňuje nastavení řídící jednotky .... nicméně po návratu domů a "normální" jízdě + tankování 100ky to po nějaké době u GS samo zmizelo tak předpokládám že 100kový benzín to vyřeší i u XT....
Zdravím,
chci se zeptat jestli jsi již nějak řešil cukání motoru jak popisuješ a jestli to opravdu bylo kvalitou směsi. V mém případě totiž 100k benzín ani aditiva ani čistič palivového systému nefungují a cukání se projevuje pořád, v oblasti 3 tis. otáček pčři povolení plynové rukojeti. Zvláštní je, že nad 4 tis. se to nikdy nestane...
namork1
Re: závady
Příspěvek od namork1 » čtv srp 18, 2016 10:24 pm
Ahoj
teď jak to popisuješ tak mi přijde že jsme asi mysleli každý něco jiného. Mě to nikdy neškubalo při mírném ubrání plynu .... škubalo to při přechodu ze a do zavřeného plynu. Motor měl celkové takový hrubší chod, při jízdě na volnoběh a přidání následovalo trhnutí, to samé při úplném stáhnutí plynu - zase velké brzdění motorem. Už to nějak nepociťuji ani u XT - tankoval jsem nějakou dobu 100 a fakt to asi pomohlo.
