Elektronika motoru kontrolka
- Začínám
Ahoj
Lze vymazat chybovou hlášku jiným způsobem než odpojit baterku nebo diagnostikou? Díky za odpověď.
Re: Elektronika motoru kontrolka
Jasně . Stačí se dostat do diag. a zapnout a vypnout chcípák.
- Začínám
Děkuji, zítra zkusím
Ještě doplním - do diagnostiky na pozice d62 a d63. Pak zapnout a vypnout chcípák.
- Začínám
Nojo, ale to musím tu diagnostiku mít. Já myslel jestli ještě krom odpojení baterky není nějaký fígl jak to vymazat. Naskočila mi tam kontrolka po demontáži airboxu (odpojil jsem čidlo a pak jsem zapnul klíček a otočil heftem). Airbox jsem kontroloval kvůli většímu hluku od něj, ale na nic jsem nepřišel. Pokud by měl někdo tip proč se mi posledních 1200km zvedla hlučnost budu za něj rád (hlučnost se mi zvedla po namontování šusplechu outback motortek, nepředpokládám ale že to s tím nějak souvisí. Shoda okolností?). Moto má najeto 18500km a servis byl v 11000km. Díky za pomoc
Chlape, to se tam dostaneš zmáčknutím dvou tlačítek na palubce ! Záleží na tom, jaký ročním máš.
- Začínám
Mám rok 2017. Ale stále se motorku učím poznávat. Tak se případně omlouvám za "blbé" dotazy a neznalost.
- Začínám
Asumi díky za cenné rady a tipy.
- Začínám
Možná to někomu pomůže. Dnes vyřešena hlučnost i velké teplo od svodů na pravou nohu. Provzdušněn kryt motoru navrtáním pár děr z boku a ze předu, nic co by omezilo funkčnost nebo vzhled a je po problémech.
