závady
Re: závady
Zdravím pane, tak tady je nějaký typ. Já mám předražené neopreny z Touratechu, protože se mně nechtělo demontovat tlumiče Vzhledem k tomu, že je stejně budeš demontovat, bohatě stačí ty za 200 kč. http://www.showa.cz/hledat.html?search=Neopreny
Re: závady
Díki mockrát, vyskúšam.
Re: závady
Zdravim. Zaujima ma ci niekto riesil pfoblem s tecucim palivovym cerpadlom na xtz 750. Pumpa funguje ale na spodnej strane mam taky maly otvor a z tohto mi preteka benzin rovno na motor. Zarial som ro riesil vymenou za novu mikuni a tuto povodnu mam v zalohe. Rad vy som ju opravil ak je to mozne. Zatial som ju nerozoberal. Dik
Re: závady
pises to do XT1200Z casti....Rado74 píše: ↑stř črc 04, 2018 8:00 pmZdravim. Zaujima ma ci niekto riesil pfoblem s tecucim palivovym cerpadlom na xtz 750. Pumpa funguje ale na spodnej strane mam taky maly otvor a z tohto mi preteka benzin rovno na motor. Zarial som ro riesil vymenou za novu mikuni a tuto povodnu mam v zalohe. Rad vy som ju opravil ak je to mozne. Zatial som ju nerozoberal. Dik
Re: závady
Prepac. Nevsimol som si.
Re: závady
dokáže zde někdo poradit, kde sehnat co nejrychleji zadní kolo na supertenerku 1200, nebo jen ráfek, začalo se jemně vlnit zadní kolo a když jsme to dali dolů, zjistili jsme že má tři malé prasklinky u drátů na ráfku, příští pátek máme jet Gruzii a nějak se to celé se.e. Ani moc nekoukám na cenu, je to vysněná cesta a příště už tři týdny dovolené v kuse už asi nedostaneme pohromadě, tak to beru ať to stojí, co to stojí.
Re: závady
nevím jestli by se to dalo stihnout ale koupit např. ráfek excel, originál střed od yamahy a nechat vyplést - pořád to vyjde levněji než celé kolo nové ale nevím jak s časem
Re: závady
nebo použít ze stávajícího kola střed a nechat ráfek vyplést - nové ráfky budou skladem
Re: závady
díky za odpověď, asi jsem sehnal celé kolo, večer se to dozvím, mmb mi odpovědělo, že dráty mají, ale ráfek skladem ne, nejdříve do 14 dnů, tak doufám, že to večer klapne.
Re: závady
Zdravím,Lebi03 píše: ↑ned črc 17, 2016 7:14 pmAhoj lidi,
mám problém s modelem 2010 (first edition).
Nepravidelně se projevuje necitlivá reakce na plyn ( pod 4 tis. otáčkama) při povolení plynové rukojeti se motorka zachová jako kdybych plyn pustil úplně a hned zase začne táhnout podle polohy plynu. Při zátahu není v plynu jediná mezera, ale při tom uvolnění dost škube a stává se to i když jedu plynulou jízdu z kopce a motor přechází ze zátahu do brždění.
Jsou to dost výrazný a nepříjemný cukance a 100% to není normální.
Nějaké zkušenosti nebo rady? (diagnostika v Yamaze nic neodhalila...))
Díky
jak jste si poradil s touto závadou, děkuji
