Instalace GiproX
Instalace GiproX
Příspěvek od Petan79 » úte dub 11, 2017 12:58 pm
může mi prosím někdo, kdo instaloval poradit, kde najdu signál rychlosti a barvu drátu, na který se připojit. To stejné prosím i u signálu otáček motoru.
Díky
Re: Instalace GiproX
Příspěvek od Petan79 » úte dub 11, 2017 9:01 pm
Hotovo :D Zavírám.
Příspěvek od jenik » stř dub 12, 2017 9:41 am
Petan79 píše:
Hotovo :D Zavírám.
A jak? :rofl
Příspěvek od Petan79 » stř dub 12, 2017 11:26 am
V pohodě - google a trocha motocyklové gynekologie pomohla :D
namork1
Příspěvek od namork1 » stř dub 12, 2017 11:55 am
No tak bys mohl způsob zapojení trochu popsat, třeba se to někomu tady bude jednou hodit ....
Příspěvek od Petan79 » čtv dub 13, 2017 10:56 am
Inu dobrá tedy :rock + jsem připojil na spínané + konektoru pro mlhová světla (hnědý drát), - přímo na baterku, senzor otáček klikové hřídele je šedý drát černého konektoru umístěného vedle baterky, snímač rychlosti je modrý drát (se zelenýma flekama) na velkém konektoru u ECU jednotky. Zapojení jsem řešil rychlospojkama dodávanýma spolu se sadou GiproX U01. Včera odzkoušeno, vše perfektně funguje.
MartyG
Příspěvek od MartyG » ned led 27, 2019 6:43 pm
tak jsem si koupil taky GiproX a pustil jsem se do montáže. Jelikož jsem nebyl moudrý z barev navod na youtube vs zde tak jsem se pokusil popsat instalaci jak ji vnímám. Snad je to dobře a pomůže to někomu v instalaci.
1.musí se dostat na ECU jednotku nebo si najít tyto kabely jinde.
+12V dám na za pojistku na zásuvku 12V mám tam už denní svícení.
kostra - to je na každým
BÍLÝ - viz přílohy - ECU jednotka modrý s zelenýma tečkami
ZELENÝ - viz příloha - ECU jednostka šedý s zelenými tečkami
asi jsem lama ale vůbec nechápu ty zelený tečky a ten típek na youtubku o tom nemluví a tak mne to mátlo proti Petanovo návodu.
Pokud buch se mýlil tak mne prosím opravte ;) díkec
otestováno fungoje to :muscle :yes
