šusplech pod motorem
Příspěvek od bonnyes »
Nazdar pánové,
konečně jsem se dostal i k apgrejdu šusplechu. Když jedu nějakou šotolinu tak tutově lítají šutry až na ventilový víko. O kouli bahna místo motoru ani nemluvím. Koupil jsem tedy tabuli Al tl. 3mm a než do něj říznu tak jsem si vytvořil papírovej mustr. Povařim to elektrikou, tak snad to půjde s elektrodama na Al. Ale otázka je zda se to uchladí.. Zatím jsem tedy větrák nikdy neslyšel a teplota mi nikdy nějak extra nelezla hore. Nechám tam nějakej průduch. Rád bych slyšel Váš názor. Jó, to že to je takové krabicovité ( hranaté ) tak hlavně že to bude plnit účel.
Díky Láďa
Re: šusplech pod motorem
Čau pánové,
žádná odezva? Čekal jsem, že se k tomu nápadu někdo vyjádří a nic. Pustil jsem se do toho. Zatím je to nahrubo a je to takový krabicoidní, ale uvidíme co z toho vyleze..
Když to bude vypadat jak pěst na oko, tak to nepoužiju, ale nedalo mi to. Po drobnym dotvoření a zrobení otvorů to nebude zas tak děsivé. Jinak ta 3 plech neni vůbec tvárná.
Zkoušel to už někdo?
Čus Láďa
epidem
Příspěvek od epidem »
čím vaříš ten hliník?
Příspěvek od Wiblyz »
Kamos mel na 900 Tigerovi jako kryt motoru lopatu na uhli, takze vzhled bych fakt neresil, hlavne prakticnost. Ja uz otevrel ventilovy viko tesne jak konci kryt od motoru. Vyjizdel jsem z betonovyho odvodnovaciho kanalu, jenze jsem to nedal a stahlo mi to zpatky a krasne se to o tu hranu otevrelo. Za mne je to perfektni napad, protoze ucinnost seriovyho krytu neni z boku moc dobra a kryt vsude neprekrejva profil motoru. Mi to taky napadlo, ale spis jako myslenka upravit seriovej kryt.
tomikanec
Příspěvek od tomikanec »
cau,,tak ten je poradnej,,,,..a naky odtokovy diry by to chtelo,.,ja osobne nic tak drastyckyho nejezdim tak to nepotrebuji,,ale kdybych ho upravoval asi bych ten ohyb od chladice pod motor delal do kulata,,a ty boky bych tolik nevitahoval...ale to je spis kvuli esteticnosti,..jinak dobra prace a at to funguje.. :yes
Hlínu je možné svářet invertorem a hliníkovejma elektrodama. Ocel vařim v pohodě, ale u toho hliníku si připadám jak jalovice - teď mi možná nějakej svářecí technik vyjmenuje jiné možnosti jak to vařit, ale nechtěl jsem s tím nikoho otravovat. Elektrody 2,5 Al a vařil jsem to na 70 A. Sváry vypadaly jak od vlaštovky, ale po zbroušení dobrý a dokonce i provařený.
Je to moc hranatý, ještě zkusim nějak zesekat ty hrany a samozřejmě nějaké otvory. Moc už to nepustí, jsou tam tak na figu vystrčený ty svody a nechtěl jsem tam vymejšlet nějakou nesymetrii. Tohle jsem dal tak za 3 hoďky. Doladim to..
s tou uhelkou na tigrovi :yes
hrac
Příspěvek od hrac »
Nechcem ťa strašiť ale tá vrchná vzpera na padákoch ti bude narážať o koleso ak pôjdeš s predkom na doraz... :punch to by mohlo mať nepríjemné následky
zajimavy napad, dej vedet jak se to bude motorce libit :sun - treba jestli nebude vadit prehrivani svodu?
Dík za postřeh :yes Mrkl jsem teď na sundanej blatník a je tam pozdrav od padáku. Já ty padáky už měl při koupi mašiny. Vůbec mi to nedošlo, nějak to pořeším..
Projekt šusplech pozastaven. Právě jsem očekával, že někdo napíše, že se svody budou přehřívat aby mě odradil. No nic, budu s tím pokračovat ve volných chvílích. Přišly mi teď fólie, tak se peru (seru) s polepením. Mám polepený blatník a podsedlovej plast, ale je všechno moc členitý. Ještě že ta folie je tak blbuvzdorná :D
Chce to do toho krytu vyrezat pruduchy, tak aby ti proudil vzduch tak nejak co nejvic na zacatek svodu, respektive klidne po cely dejlce. Motor se ti prehrivat nebude, chlazeni je u techle dvouvalcovejch vodniku dobry. Spis by se ti mohlo pozmenit chovani motoru, prave kvuli prehrivajicim se param ve svodech - ty pak odchazej jinak nez by meli a potom se to hada ma ma to vliv na plynulost jizdy. Pak je jeste moznost ( draha ), dat tam racingovy svody s vetsim prumerem. http://www.off-the-road.de/Other-bikes/ ... TZ750.html
bonnyes píše:
Ja jsem te ale nechtel odrazovat!!!! :wasntme
tyhle svody by se mi taky libili :yes
Vetsi prumer a nerezavejici lestena ocel, lepsi kroutak v nizsich otackach.
