Spotreba
peto
Spotreba
Příspěvek od peto » ned kvě 19, 2013 7:33 pm
Nazdar. Dnes som sa povozil a na tachometri mi nalietalo 213 km. Motorka zrazu zhasla :doh a ja som rychlo prepol na rezervu a bežal do najbližšsj čerpačky. Spotreba je asi prílišná, žerie to niakych 10 litrov podla tohto a to som jazdil na 2500 max 3000 ot/min. To som si mohol rovno kúpiť žiguláka alebo ruský tank :angry Rozmýšlam nad výmenou sady ihly komínky, ale neviem, ktorý zobrať. Vymeniť aj trysky ?
http://www.dkracing.cz/obchod/index.php ... &stranka=1
predy24
Re: Spotreba
Příspěvek od predy24 » ned kvě 19, 2013 7:51 pm
ak chces dynojet set ...tak musis ratat + kn sportove filtre aby to malo daky ucinok... pri tom sete sa menia aj trysky koli tomu ze tam bude vacsi prietok zmesi, cize spotreba pojde hore oproti normalu....o kolko to neviem ..to nemam odskusane :) ja som menil dva tyzdne dozadu kominky + ihly plus vsetky okruzky ... trysky sa pri original veciach nemenia le nto treba dobre precistit/prefuknut dal som original yamaha a som spokojny :)...btw to ti zozralo 10l na tych 213 km alebo na 100?:D
Thommass
Re: Spotreba
Příspěvek od Thommass » ned kvě 19, 2013 8:28 pm
Ja ked jazdim tak aako si pisal, tak mam spotrebu do 4,5L/100km. Nieco nemas vporiadku s karburatormi, daj si nastavit podtlaky, a pozri aj membrany :mrk
Yamaha XTZ 750 superténéré (1996), Yamaha YZ 450F (2004), Čezeta 175 typ 505 rikša (1961)
Re: Spotreba
Příspěvek od epidem » ned kvě 19, 2013 10:17 pm
než budeš něco kupovat tak se podívej jestli nemáš jehly ještě nahoře, u mě stačilo o drážku pusti níž poštelovat karbece a z 8L je 6L... a taky vyměnit filtry....
peto
Re: Spotreba
Příspěvek od peto » pon kvě 20, 2013 5:41 am
predy24 píše:ak chces dynojet set ...tak musis ratat + kn sportove filtre aby to malo daky ucinok... pri tom sete sa menia aj trysky koli tomu ze tam bude vacsi prietok zmesi, cize spotreba pojde hore oproti normalu....o kolko to neviem ..to nemam odskusane :) ja som menil dva tyzdne dozadu kominky + ihly plus vsetky okruzky ... trysky sa pri original veciach nemenia le nto treba dobre precistit/prefuknut dal som original yamaha a som spokojny :)...btw to ti zozralo 10l na tych 213 km alebo na 100?:D
No membrány mám okej sú v jeseni menené. Ihly teraz si nespomeniem v ktorom záreze. predy24 na sto keby na 200 tak mby som nemusel tankovať celú sezónu. A aký si tam dal ty daj link. Ide mi hlavne o sportebu. Nie aby som lietal 200km/h :D . Tak ktorý by ste odporučili ?
Re: Spotreba
Příspěvek od madylko » pon kvě 20, 2013 6:29 am
přesně toto jsem řešil minulej rok. :cool došlo to až k opravě karburátoru.nový membrány,jehlový ventily,jehly sytiče těsnění a o-kroužky.k tomu jsem dal nové vzduchové filtry,a nové gumové přechodky mezi motorem a karburátorama.spotřeba klesla při jízdě do 120km/h na 5,5litru :D z předešlých 7litru. :doh ale při agresivnější jízdě si přes 7litru stejně veme.
predy24
Re: Spotreba
Příspěvek od predy24 » pon kvě 20, 2013 7:03 am
No ako som pisal mam tam original, cize to bolo objednavane priamo z yamahy cez kamarata takze link nemam :) proste take ... ako tam mas teraz :)...ale fakt predtym ako daco kupis si t otreba rozobrat a pozriet hlavne ihly a kominky ci ihla nieje na neakom mieste odrata alebo ci v kominku nieje vydrata diera :)
peto
Re: Spotreba
Příspěvek od peto » pon kvě 20, 2013 12:10 pm
Dnes som to rozobral a zistil toto: Ihly na dotyk ani na pohlad niesu vobec opotrebené vizerajú ako by ich nedávno niekto menil.
Komínky sú na tom podobne
Ihlu som mal v 3 záreze, dal som ju na 4 a zvýšil som aj volnobežné otáčky nakolko mi to išlo kolo 500-700 ot/min. Zvýšil som ich na 1000.
Ked som cvílu počkal aby motor schladol, skúsil som to nahodiť a naskočil kneď len otáčky trošku kolísali na 1300-1000. Popridával som trochu som ho zohrial a znovu skúsil volnobeh. Otáčky sa po ubratí plynu ešte asi 2 sekundy kolísali na 1200-1100 a potom držali pekných 1000. Toto teraz robí po každom ubratí a pridaní plynu. Je to dobre ? :sweat
+ tu sú ešte niake foto http://petoxtz.rajce.idnes.cz/Karburator/
predy24
Re: Spotreba
Příspěvek od predy24 » pon kvě 20, 2013 1:19 pm
NO praveze mas tie ihly riadne zodrate, ona musi byt vsade farebne rovnaka tam kde ti to die na kov tam to dralo, pocitam ze aj kominky nebudu ptm uplne ok...a volnobeh sa steluje pri zohriatej masine :)
predy24
Re: Spotreba
Příspěvek od predy24 » pon kvě 20, 2013 1:21 pm
a je to zle zlozene ma ist segerka/kovova podlozka/plastova podlozka
peto
Re: Spotreba
Příspěvek od peto » pon kvě 20, 2013 4:33 pm
No to si nemyslím pretože hentak sa ti už po možno 500 km ošúcha. Určite nemá byť všade farebne rovnaká. Nieje hmatatelne alebo ked sa pozriem z blízka zodrata hentie ošuchy sú len tam kde ide von benzín a je to len trošíčku vyleštené ale určito nie zodraté.
predy24
Re: Spotreba
Příspěvek od predy24 » pon kvě 20, 2013 6:05 pm
http://supertenere.sk/jpg/cennik/obr34.jpg takto vyzera nova vidis ten rozdiel?:)
predy24
Re: Spotreba
Příspěvek od predy24 » pon kvě 20, 2013 6:06 pm
a mikrometre nenahmatas....aj krcok pri vrchu mas zodraty cosutma drazky...ja som mal oproti tebe tie ihly podstatne lepsie a moto pri malych otackach skackala a zrala jak svina som to vymenil a motorka jak nova
Re: Spotreba
Příspěvek od jenik » úte kvě 21, 2013 6:25 am
presne tak - da se to zmerit jen mikrometrem, takze staci aby byla trochu vylestena a nema cenu cokoliv resit a je nutne dat jak jehlu tak kominek novy
predy24
Re: Spotreba
Příspěvek od predy24 » úte kvě 21, 2013 9:01 am
http://predy24.rajce.idnes.cz/nastenka#ihly1.jpg ja som mal taketo a uz to dobre neslo, fakt to treba vymenit potom pojde spotreba dolu a vykon hore :) a zistis to aj podla sviecok ked sa pozries ake ich mas :)
