Filipovo Tenere
Re: Filipovo Tenere
Tak sem nechal vytočit ze silonu kroužky 3cm vysoký a nacpal jsem je do přední vidlice nad pružiny. Takhle když to zhodnotim na místě, tak rozhodně lepší. Motorka je celkově vyšší. Hůř dosáhnu na zem a nemá takovej gumovej feeling :-D Uvidíme jak se to bude chovat v provozu. Můžu zvesela zkracovat.
Re: Filipovo Tenere
Hoj,
nemá někdo staré dráty z kol od každého druhu alespon jeden a k tomu matku? Chtěl bych si nechat vyrobit nové dráty?
A starý kotouč? Ten bych si chtěl taky nechat vyrobit.
Re: Filipovo Tenere
Pokud si dobre pamatuji, tak bud predni nebo zadni kolo ma 2 typy dratu.
Re: Filipovo Tenere
Nemyslete si, že se flákám :)
Mám nalakovanou kyvku - nové ložiska ( do kyvky sem dal místo těch plastových kroužků taky ložiska), nalakovanou pružinu centrálu, přehozený pneumatiky za shinko vzadu a vepředu TKC80. Nový řidítka originál čína a sundal jsem expanzní nádobku.
Re: Filipovo Tenere
( do kyvky sem dal místo těch plastových kroužků taky ložiska)- co mas na mysli?
nalakovanou pružinu centrálu - to on nejaky lak/barva vydrzi?
sundal jsem expanzní nádobku - kam jsi ji premistil?
co to jsou za nastavce na riditka?
zacina vypadat jako po velmi vydarene rekonstrukci
Re: Filipovo Tenere
Kyvka má v každé "noze": gufero - jakýsi plastový kroužek - ložisko - podložka - krytka..........já dal dvě ložiska do jedné nohy. Plastový kroužek jsem vynechal.
Pružina centrálu je v komaxitu. Udajně je barva pružná a vydrží. Na jedné pružině to mám cca rok a drží. Řekl bych že i origo je komaxit, ale nevím.
Expanzku jsem prostě sundal a nikam jinam jsem jí nedal. žádnej těžkej off jezdit nebudu, takže by se měla soustava v pohodě uchladit s větrákem. Nechal jsem jen přepadovou hadičku z chladiče. Jestli se ptáte proč, tak s tím mám do budoucna ještě plány.
Řidítka i nástavce je obojí čína. Sou to teda spíš redukce. Spodky těch origo představců zůstali. Celkem 600,- kč
Re: Filipovo Tenere
Tzv. zkouska vodou. Zajedes na mycku, vsechno komplet vystrikas vodou a pak se modlis aby si nastartoval. Kdyz nastartujes, tak mas vyhrano.
Re: Filipovo Tenere
Re: Filipovo Tenere
Příspěvek od Frk »
Škoda. Dal jsi do ní hodně úsilí, řekl bych.
Re: Filipovo Tenere
tak už je pryč. Díky všem za pomoc a hlavně Radus. To je frajer
