Jede jen na jeden válec
Re: Jede jen na jeden válec
Zkousel jsi zmerit kompresi ve valci? Divne je, ze svicka je mokra, tzn. ze benzin tam jde ale nechce se mu ji zapalit. Zkousel jsi prehodit kabely mezi svickama? Mas jen jednu civku, ktera dava pro obe svicky stejne, takze prehozeni neni problem.
Iridiove svicky nejsou na karburatory :D delane
Radim750
Příspěvek od Radim750 »
Kabely jsem včera přehodit zkoušel ale opět bez výsledku..
Dneska mi přijdou svíčky Brisk tak zkusím ještě tohle a pokud nepomůže, dám zřejmě karbec na repas a uvidí se..
Takhle vypadá svíčka po těch pokusech když je ji vytáhl
Radim750
Tak jsme dnes měřili komprese ve válci.
Levý cca 12 a pravý bez komprese,nebo s úplně minimální..
Až bude čas tak sundám víko hlavy a kouknu na ventily jestli není nějaký otevřený,třeba prasklá pružina pod ventilem-Nejlepší možná varianta.
V oleji benzín není tak se uvidí.
Až budu něco vedět tak to sem určitě napíšu.
Radim750
Až bude čas tak sundám víko hlavy a kouknu na ventily jestli není nějaký otevřený,třeba prasklá pružina pod ventilem v lepším případě..
V oleji benzín není.
Radim750
Sundal jsem víko hlavy a ventily jsou všechny a při protočení pěkně kopírují vačku..
V oleji benzín není, píst chodí tak nevím.. 🤷😀
Nalej do valce trochu olej a zkus zmerit tlak jestli to neco zmeni.
To chce hlavu dolu
Max
Příspěvek od Max »
Změř ventilové vůle.
Radim750
Změřeno.
Na jednom výfukovém je to zcela bez vůle takže pravděpodobně podpalený výfukový ventil. Hlava půjde dolů.
Max
Příspěvek od Max »
JJ,hlava dolů :yes
