Budu si nechavat delat kotouce
Re: Budu si nechavat delat kotouce
Příspěvek od bonnyes » čtv dub 11, 2013 2:33 pm
Tyfe čau, rok a půl tam mám ty, které si hodil do odkazu NG. Kupoval jsem 1 ks za cca 1600,-. S tou cenou se budeš asi muset smířit. Zkušenost s NG dobrá. Všeobecně je brzda na předku ST slabší a navíc nemám panceřové hadice, ale jinak dle očekávání. Brzdí (což je výhoda u brzd :mrk ), neskřípou a nekorodují. Po ujetí cca 10.000 km úbytek na kotouči max. desetinka. Třeba se ozve Fox, kterej by mohl vylaborovat něco v Elitu, nebo Jenda vyhrabe něco ze svých zásob. Prostě každá prdel něco stojí..
Rozdíl na předním kole a vidlích u rozdílných ročníků není. Pouze 89 mají černé ráfky a některé vidle mají spodní výpušťák na tlumičový olej.
tyfoza
Příspěvek od tyfoza » ned dub 14, 2013 7:16 pm
Ok, s cenou se smířím. Shantis to obhlídl a živo a říkal, že to ještě tak hrozný není.
V každém případě díky.
Když má člověk víc než potřebuje, neznamená to, že bude šťastnější... mně stačí dvě kola.
tyfoza.blogspot.com
Příspěvek od epidem » ned dub 14, 2013 9:51 pm
Po včerejší cca 20km zkoušce zjišťuji stav OK , nové (no name) kotouče i destičky brzdí asi o polovinu lépe, zkoušel jsem je ohřát jestli se kotouče nějak nezkroutí a pohoda, spokojenost, tak těch 1500 za všechny 3 kotouče jsem nevyhodil marně :yes snad vydrží i delší trasy :D
Naposledy upravil(a) epidem dne ned dub 14, 2013 10:02 pm, celkem upraveno 3 x.
Příspěvek od epidem » ned dub 14, 2013 9:54 pm
bonnyes píše:Tyfe čau, rok a půl tam mám ty, které si hodil do odkazu NG. Kupoval jsem 1 ks za cca 1600,-. S tou cenou se budeš asi muset smířit. Zkušenost s NG dobrá. Všeobecně je brzda na předku ST slabší a navíc nemám panceřové hadice, ale jinak dle očekávání. Brzdí (což je výhoda u brzd :mrk ), neskřípou a nekorodují. Po ujetí cca 10.000 km úbytek na kotouči max. desetinka. Třeba se ozve Fox, kterej by mohl vylaborovat něco v Elitu, nebo Jenda vyhrabe něco ze svých zásob. Prostě každá prdel něco stojí..
nevím jestli je to ročníkem, ale rv 91 (černá barva) výpušťáky má.
Dobrovolný přispěvatel 2018
Příspěvek od shantis » pon dub 15, 2013 8:02 am
tyfoza píše:Ok, s cenou se smířím. Shantis to obhlídl a živo a říkal, že to ještě tak hrozný není.
jediny, co by mohlo hrozit, ze kdyz je rozhicujes, mohly by se zvlnit. a ta hrana Te mozna bude zlobit pri sundavani trmenu.
jinak jestli nejsou popraskany, tak jeste neco zvladnou - ja je mel v horsim stavu :nech
Příspěvek od epidem » pon dub 15, 2013 9:35 pm
jj ta hrana je dost nepříjemná, měl jsem asi 1mm hranu vyjetou na kotoučích a sundat kolo znamenalo páčit destčky od sebe... i to byl jeden z důvodů proč jsem dal nové....navíc když dáš potom nové destičky na starý vyjetý kotouč tak to nejdřív nebrzdí (než si sednou) a když to konečně začne trochu brzdit tak jsou zralé na výměnu :doh
Příspěvek od sczekaan » pon dub 22, 2013 8:11 pm
....a zkoušel někdo kotouče nechat zmrazit? Měly by pak být v lepší kondici a skoro nesjetelný.
Příspěvek od jenik » úte dub 23, 2013 6:33 am
sczekaan píše:....a zkoušel někdo kotouče nechat zmrazit? Měly by pak být v lepší kondici a skoro nesjetelný.
Myslis strikat na ne kapalny dusik za jizdy aby mely teplotu absolutni nuly? :-DDDD
Příspěvek od shantis » úte dub 23, 2013 3:40 pm
no, osobne - nez tohle aplikovat, radsi zainvestuju do novejch... ac to tak posledni dobou nevypada, svyho zdravi si vazim :D
a propos, kdepak si na tohle prisel, Stepane? :)
Příspěvek od epidem » úte dub 23, 2013 5:24 pm
Co se tím zmražením změní?
Příspěvek od sczekaan » úte dub 23, 2013 7:47 pm
tak, nebudu si hrát na chytráka...a studujte :hmm
(jen jsem o tom slyšel, tak jsem to dal víceméně do placu...)
http://www.cryo-centrum.cz/technologie.html
Příspěvek od sczekaan » úte dub 23, 2013 7:51 pm
shantis píše:
no, na jetejch už to asi nemá smysl a halvně nefim, co by to udělalo, kdyby už třeba byly někdy přehřátý.
Říkal mi o tom bratranec, co se věnuje autům...a u "popojížděcích" aut jsou ty kotouče prý pak na takřka doživotí.
No a jak se tak dívám Franto, tak asi budeš vyslán na exkurzi :nod
Příspěvek od shantis » úte dub 23, 2013 8:51 pm
nevim. nerikam, ze to nefunguje, jen jsem se s tim jeste nesrazil, tak nemuzu posoudit. do materialu nevidim, od toho jsou povolanejsi :)
Příspěvek od shantis » úte dub 23, 2013 9:00 pm
sczekaan píše:No a jak se tak dívám Franto, tak asi budeš vyslán na exkurzi :nod
tsss... ja jsem momentalne rad, ze se doplazim aspon do prace a do knajpy. jeste se potacet nekam do Cernic :nech :dance :D
Příspěvek od supertenere » úte dub 23, 2013 10:30 pm
... no keby chcel dat niekto kotuce zmrazit na -196°C ... neni problem ... tekuteho dusika mame hafooo :)
